Technici kunnen niet vervangen worden maar repetitieve taken en processen kunnen deels geautomatiseerd worden via slimme sensoren. Deze kunnen eenvoudig worden geplaatst op het hart van vrijwel alle machines, de elektromotor. De slimme sensoren zorgen voor de verbinding tussen de elektromotor en een server applicatie. Daardoor moet er geen tijd meer besteed worden aan dagelijkse routine controles van elektromotoren. Zo komt er een oplossing voor het nijpend tekort aan technici in de havens van Gent en Antwerpen.
Met enige trots presenteert Bracke Aandrijfspecialist op Maintenance Antwerpen twee nieuwe slimme services, Smart Motor Sensor Service en Spare Parts Service. Deze slimme combinatie van nieuwe diensten zorgen voor een ontzorging van de onderhoudsdienst, optimalisatie van productieprocessen en betrouwbaarheid van de assets. Bijkomende opsteker is dat bij efficiënter gebruik van mensen, materialen, logistiek en energie er ook een niet te onderschatten ecologisch voordeel aan vasthangt.
Asset reliability met Smart Motor Sensor Service.
Het streven naar zero ongeplande downtime komt in bereik dankzij Smart Motor Sensor. Met het krachtig intelligent zelflerend en cloud-based platform wordt onderhoud van elektrische aandrijvingen nu slimmer, efficiënter en beheersbaarder. De Smart Motor Sensor Service maakt het mogelijk om op afstand de status van het systeem te laten bewaken en op basis van een combinatie van de gemeten en geweten parameters en patronen een voorspellende onderhoudsanalyse uit te voeren. Met als bijkomend resultaat: onderhoud of vervanging inplannen zodra dit nodig is, niet eerder en ook niet te laat. Deze innovatie wordt door Bracke Aandrijfspecialist in 2020 op de markt gezet in België en Nederland.
De sensor past vrijwel op elke nieuwe en bestaande laagspanningsmotor en heeft geen extra bedrading nodig enkel een WIFI verbinding, plug and play dus.
Efficiënter voorraadbeheer en onderhoud met Spare Parts Service.
Vaak hebben installatie eigenaren een eigen voorraad met cruciale onderdelen. Echter de praktijk leert dat deze onderdelen niet altijd geschikt zijn voor directe inzet. Met Spare Parts Service van Bracke Aandrijfspecialist wordt een directe inzetbaarheid garandeert en snelle levering van cruciale onderdelen en dus een optimale beschikbaarheid van machines of productielijnen. Een antwoord op de behoefte naar beheersen van onderhoudskosten.
Gespecialiseerd en tijdig onderhoud is de belangrijkste voorwaarde voor gegarandeerde inzetbaarheid. Bracke verzorgt de revisie en het onderhoud en biedt voorraadbeheer aan van cruciale reserveonderdelen. Er wordt gestart met een grondige inventarisatie van de huidige voorraad, wat men precies nodig heeft en in welke mate we kunnen standaardiseren en optimaliseren. Met Spare Parts Service beschikken klanten over het juiste onderdeel op het juiste moment, op de juiste plaats en met minder kosten. Indien gewenst vergezeld van de gepaste monteur om het onderdeel ter plaatse te installeren.
Demonstraties van Smart Motor Sensor tijdens Maintenance Antwerpen op 25 en 26 maart in Expo Antwerp. Meer info via http://www.eb-groep.nl/smart-motor-services/
Kris Vannevel
Commercieel verantwoordelijke Bracke Aandrijfspecialist
+32 (0)474 671945
kris@eb-groep.be
www.eb-groep.nl/vestigingen/vestigingen/
PAPIERFABRIEK – Preventief Onderhoudsplan op basis van Ultrasoontechniek
PAPIERFABRIEK – Preventief Onderhoudsplan op basis van Ultrasoontechniek(0)
Feedback over de invoering van een preventief onderhoudsplan op basis van ultrasoontechniek. Inleiding Vandaag delen we graag de volgende getuigenis met jullie over een papierfabriek waarin werd beslist om een preventief onderhoudsbeleid op basis van ultrasoontechniek voor hun roterende machines in te voeren. SDT International hielp bij de ontplooiing van het monitoringprogramma door de mechanische
