ZKL lanceerd Cilindrische rollager PLC_412-63
ZKL CRB1
Medewerkers van ZKL voltooie met succes de  ontwikkeling en productie van een grote dimensionale cilindrische rollager PLC_412-63 voor een belangrijke buitenlandse klant.
Hierbij de technische kenmerken voor een betere voorstelling:
Buitendiameter: 900 mm
Hoogte: 210 mm
Gewicht: 612 kg
ZKL CRB2
source: BearingNews
