Beheer uw smeringsprogramma met de Ultraprobe® 401 Digitale Grease Caddy Pro en verminder de uitval van lagers.
De Ultraprobe 401 Digitale Grease Caddy voorziet u van alle data die u nodig heeft voor het optimaliseren van uw smeringsprogramma. Welke smeringsmethode u ook gebruikt – tijd gebaseerd/preventief of conditie gebaseerd – u zult zien dat de Ultraprobe 401 onmisbaar is voor uw programma.
De perfecte combinatie van geavanceerde digitale technologie en datamanagement software biedt u de mogelijkheid om smeringshistorie te raadplegen, trends op te bouwen, alarmwaarschuwingen te noteren en zo uw gehele programma te optimaliseren.
Een klein overzicht van de belangrijke informatie die u kunt raadplegen:
  • Smeringscapaciteit lagerbehuizing
  • Type smeermiddel dat is gebruikt
  • Basis dB waarden
  • dB waarden vóór het smeren
  • dB waarden na het smeren
  • Aantal slagen van het smeerpistool
  • Kosten van het smeermiddel
  • Kostenanalyse
  • Trenden van de conditie van het lager
Extra functies van de Ultraprobe 401 Digitale Grease Caddy:
  • Twee displays (dB & dB met intensiteitsindicator)
  • Aanpasbare instellingen (met 18 setup menus)
  • Upload/download route informatie
  • Ingebouwde spotlight om te kunnen werken in donkere plekken
  • Draaibare voet om de perfecte hoek te krijgen voor correct aflezing van het display
  • Luxe koptelefoon voor gebruik in luidruchtige omgevingen
  • Magneetsensor met dockingstation (maakt het mogelijk om te kunnen testen in bijna alle omgevingen)
  • Riemhouder voor het gemakkelijk meenemen van de Ultraprobe
De meest voorkomende lagerproblemen zijn smeringsgerelateerd.
Een smeringsprogramma gebaseerd op ultrasound voorkomt onder- en oversmering van lagers.
Meer informatie:
UE Systems Europe
Food Grade Chain Lubricant is ontworpen voor extreme druk
Food Grade Chain Lubricant is ontworpen voor extreme druk(0)
Sprayon ® Products, de al lang bestaande marktleider in het leveren van betrouwbare en innovatieve oplossingen voor de meest veeleisende industriële en MRO-toepassingen, is er trots op de LU ™ 205 Rang van het Voedsel kettingsmeermiddel te introduceren als onderdeel van onze uitgebreide lijn van NSF ® H1-Rated Rang van het Voedsel smeermiddelen. Sprayon ®
