BARDEN CORPORATION | DANBURY, USA
Curiosity-Barden
Super precisie lagers helpen nieuwste onderzoek van NASA ’rover’ om de meest extreme omstandigheden op Mars te weerstaan. De lagers zijn ontworpen en ontwikkeld door ‘The Barden Corporation, super precision Schaeffler Bearings specialist’ gevestigd in Danbury, Connecticut USA.
Met de grootte van een kleine auto en een gewicht van net iets minder dan 900 kg, is de Mars Science Laboratory rover, ‘Curiosity’, één van de duurste en hoog technologisch uitdagende planetaire wetenschap missies ooit uitgevoerd.
source: BearingNews
