Schaeffler TaTa
Schaeffler UK maakte deel uit van het team dat met succes het vervangen van de belangrijkste tap lagers op een BOS (oxystaalproductie) fabriek bij Tata Steel.
Door het vervangen van de drive-side tap lagers met split tonlagers, heeft Schaeffler de klant geholpen om vijf extra dagen van het werk in te korten. Als vaste lagers in plaats van split lagers was gebruikt, zou de klant de stier reductor (dat wil zeggen de belangrijkste aandrijving voor de BOS vat) uit elkaar hebben moeten halen.
Scheaffler TATA
source: BearingNews
