Schaeffler Device
Een nieuwe handheld laser-optische uitlijnings apparaat die het mogelijk maakt sneller, eenvoudiger uitlijnen van assen in roterende apparatuur zoals ventilatoren, motoren, pompen, tandwielkasten, ventilatoren en compressoren is voorgesteld door Schaeffler.
source: BearingNews
