SKF Roller
De Amerikaanse Bridge Company heeft SKF gecontracteerd om technologische oplossingen te leveren voor de Las Vegas “High Roller”, die binnenkort ‘s werelds hoogste reuzenrad zal zijn. SKF levert 170-meter hoge reuzenrad Caesars Entertainment Corporation wiel met twee op maat gemaakte sferische tonlagers, samen met aanverwante technologieën. De twee sferische tonlagers wegen ongeveer 8,8 ton per stuk, met een 2,3-meter buiten diameter.
source: BearingNews
PAPIERFABRIEK – Preventief Onderhoudsplan op basis van Ultrasoontechniek
PAPIERFABRIEK – Preventief Onderhoudsplan op basis van Ultrasoontechniek(0)
Feedback over de invoering van een preventief onderhoudsplan op basis van ultrasoontechniek. Inleiding Vandaag delen we graag de volgende getuigenis met jullie over een papierfabriek waarin werd beslist om een preventief onderhoudsbeleid op basis van ultrasoontechniek voor hun roterende machines in te voeren. SDT International hielp bij de ontplooiing van het monitoringprogramma door de mechanische
