Food Grade Chain Lubricant is ontworpen voor extreme druk
Sprayon ® Products, de al lang bestaande marktleider in het leveren van betrouwbare en innovatieve oplossingen voor de meest veeleisende industriële en MRO-toepassingen, is er trots op de LU ™ 205 Rang van het Voedsel kettingsmeermiddel te introduceren als onderdeel van onze uitgebreide lijn van NSF ® H1-Rated Rang van het Voedsel smeermiddelen.
Sprayon ® LU ™ 205 Rang van het Voedsel Chain Lubricant is een mix van de beste kwaliteit hernieuwbare olie dat beschikbaar is, behandeld met de meest effectieve anti-oxidanten, extreme druk, anti-slijtage en corrosie bestrijdende additieven.
source: BearingNews
